Nestartuje motor
AlexBork
Nestartuje motor
Příspěvek od AlexBork »
Dobrý den, složil jsem motokolo 50ccm a nejde nastartovat.
Benzín do karburátoru jde, jiskra je, motor není zatopený. Nevím ale jestli není špatně načasovaný.
[image][/image]
Re: Nestartuje motor
Pro začátek sundej svíčku. Zkus, jestli hází jiskru. A při té příležitosti stříkni trochu benzínu do spalovacího prostoru. Zašroubuj svíčku a zkus nastartovat.
Pokud to neudělá vůbec nic, je problém v elektrice. Pokud to aspoň škytne, je problém s benzínem...
AlexBork
Vyměnil jsem kompletně elektriku na lepší, ale i přesto Když dám to spalovacího prostoru benzín, tak to neškytá a nic. S plně otevřenou klapkou karburátoru když startuji tak to nic nedělá, avšak když dám plyn na max tak ten motor začíná víc řvát ale furt to nestartuje. Se zavřenou klapkou to nic nedělá.
Stejný problém: https://youtube.com/shorts/nFfOew3EnTc? ... swdNfhvph1
AlexBork
P.S. Po pokusu o start teče z výfuku nějaký černý, mastný, nedopálený benzín.
Skribent
Příspěvek od Skribent »
Zdravím, koupil jsem motor Sunway na motokolo 50ccm a nerozjel jsem ho. Zkoušel jsem už vyměnit CDI, vstříknout trochu benzínu do motoru, vyměnit svíčku za Brisk N17C, odmontovat výfuk, odmontovat filtr, kontroloval jsem jestli je správně smontováno magneto kvůli předstihu a je to OK. Svíčka se mi zdá dává jiskru, ale jen občas. Když kolo rozjedu, vůbec se nechytne, ani neškytne. Napadá vás ještě něco?
Zkusili jste propájet kontakt na cívce? Je to tady v základních úkonech po koupi nového motoru...
Baasti
Příspěvek od Baasti »
Dobrý den, pár dní zpátky mě konečně přijel motor 80CC. Tak jsem ho sestavil podle manuálu, ale nechce nastartovat. Palivo jsem smíchal podle manuálu (16:1 pro nové soupravy), ale přesto nic.A ještě prosím jedna věc. Když ho chceme rozchodit, jde to hrozně těžce, daleko více než by to jít mnělo, (podle videií na YT) to i přesto, že ja tam už olej. Mohl by prosím někdo pomoct?? Děkuji! :)
Baasti
Dobrý den, tak dnes jsem to rozšlapal, konečně to jede, ale!! Nefunguje volnobeh. Pořád to jde hodně těžce rozšlapat... Koukal jsem do spojky. Sundal kryt, ale těsněním to nebylo, to je akorát! Jen mám pocit že květinka na odendani disku, je moc utahla - vlastně vůbec nejde povolit... Není to tím? Děkuji moc! 😃
jjinro
Příspěvek od jjinro »
ano tým to asi bude. A potom aj nastavit karburator treba. Volnobeh sa steluje tym jediným srobom so pruzinkov co je zboku.
Baasti
Ok, moc děkuji, zkusím to!
Pavel Baierl
Příspěvek od Pavel Baierl »
Dnes jsem složil kolo dle návodu a přesto nestartuje ani nemá snahu chytit. Nevím zda to může být svíčkou musí se se sundat krytka na svicce
Pavel Baierl
Pavel Baierl píše: pát 12. led 2024 20:06:41 Dnes jsem složil kolo dle návodu a přesto nestartuje ani nemá snahu chytit. Nevím zda to může být svíčkou musí se se sundat krytka na svicce
