Motokolo nestartuje
Maty06226
Motokolo nestartuje
Příspěvek od Maty06226 »
Ahoj komunito, kamarád dával do kupy starší motor ale funkční po rozmontivání a vyčištění byl složen zpět a kolo nejede zjistili jsme ze je problem v elektrice ta byla vymenena a odpor seděl + po zkoušce 3 svíčky házely krásné jiskry ale motokolo ani ťuk nechce naskočit i když do svíčky jde napětí a svíčka je funkční už kdysi byl problém stejný když poprvé rozmontoval motor a pak něákým záhadným spůsobem to jelo
Nemá se dát např. Válec na něákou polohu nebo píst ? Není to časováním i kdyz se na motoru nic neměnilo co by do toho zasahovalo. Ja si myslím že musí být píst nebo něco na něáke poloze a není typuju časování ale opravdu nevím když ta elektrika má správné hodnoty. Děkuji předem za odpovědi a rady přeji pěkný den ;) :D
