Fotografie, tuning
HiTeccom
Re: Fotografie, tuning
Příspěvek od HiTeccom »
No nevím to jistě ale někde jsem viděl ,že klika na GT5 má jiný hřídel na větší ložisko a na Sunwaye by to nepasovalo.S tým sáním nesouhlasím,když to jede přez kliku,tak píst je schopen nasát více směsi pohybem nahoru,než jen když otevře sací kanál ,no a třetí kanál se dá pak udělat po vzoru mini-bike-u nebo motoru Franco Morini přez díru v pístu.
petrn
Příspěvek od petrn »
klika na GT5 od Gasbike.net si sedla do sunwaye jak ulitá, jiný ložisko má jen GT5-SR . a protože na Gasbike mezi ND na SR klika není,
bude stejná pro všechny stroje. dárky ji mají a můžou ověřit.
no přes díru v pístu sice jo ale zas odlehčíš píst,bude to nevyvážený a vůůůůůbec si neumím představit ty důsledky
pro ladný chod motoru, s tím bych nemoh na ulici :((
HiTeccom
No tak moc by ten píst nebyl odlehčený,když někdo vyrábí kliku ,tak by měl počítat i s vyvážením :) .
petrn
udělat dobrý motor není záměr ,to by nesplnili limity pro motokolo . takhle to každý číňan udělá doma v prádelněaje to.
prý se to zlepší v roce draka.
HiTeccom
Udělat dobrý motor se dá i s dodržením limitů pro motokolo, no to není náš záměr :D
Brdynek
Příspěvek od Brdynek »
tak už je doma konečně i nový karburátor
Brdynek
21 mm difuzor
HiTeccom
Ten karburátor vypadá , jako pro motorku MZ 150 ETZ
Brdynek
už to tak asi bude
HiTeccom
Tak to je škoda, protože s tým karburátorem mám nejhorší zkušenosti, co jsem kdy měl. I karburátor na Jawa 250,350 nebo ČZ 175 by bylo lepší volbou.
Brdynek
jedná se o verzi karburátoru s označením MZ3203
Brdynek
snad se mi nepotvrdí tvé zkušenosti, budu v to doufat :)
HiTeccom
Nechápu tvou logiku.Proč si nezvolil něco,s čím by se dalo lépe pracovat do budoucna,než levnou harampádí , s čím já osobně jsem nikdy nemohl optimálně nastavit volnoběh ? Říkám ti, že ten karbec je noční můra,,,když jsem já naposled s ním pracoval,tak jsem mohl vytáhnout šroub pro nastavení bohatosti směsi pro volnoběh a klidně ho zahodit , jelikož neměl žádný efekt ! Sem zvědav, jak si s tým poradíš.
Brdynek
až budu mít otestováno, dám vědět
HiTeccom
Ok,budu se těšit :)
T57a1
Příspěvek od T57a1 »
A motokolo s řazením.
Brdynek
klapky jsou napasovány, teď už jenom pár kosmetických úprav
Brdynek
ještě se musí přivařit příruba karburátoru
HiTeccom
No neřekl bych, že to vypadá hezky,ale jinak by to ani nevypadalo , když to máš c minibike-u .Doufám,že před sešroubováním si to natřel silikonem :)
Brdynek
ne, ničím jsem to nenatíral, pouze jsem to sešrouboval, abych zjistil nedostatky, motor půjde stejně ještě jednou dolů, nechal jsem si vyrobit novou klikovku
petrn
ten domek se nechá všelijak sfrézovat. ono to pak v té rychlosti nebude stejně vidět a na výstavu do kalifornie nepojedeš.
klika je dobrý rozhodnutí, vysoký otáčky tě neminou:)) dej vědět cenu,mě stála dost.
petrn
takto jsem kdysi vyřešil předlohu(ještě foto bez napínáků a krytů)
HiTeccom
To přední uchycení motoru na rám skrze hádám gumovou vložku by nebylo vhodnější přichytit i z horní části toho válce ?,,, jinak je to docela masivní konstrukce.Já bych s tým ještě trochu pohrál a vyfrézoval bych tam několik děr nebo drážek různých tvarů kvůli odlehčení a zpevnění celé konstrukce a lépe by to i vypadalo.
Hlavně k tomu rámu sehnat vkusnou nádrž.
petrn
nádrž je vzadu aby nehyzdila rám. motor je na silentblokách z auta(řízení š120). původně byly držáky dva z každé strany toho válce ale nakonec byl jen horní( na fotce je dolní).vypadalo to moc bytelné a ukázalo se že i zbytečné mít i dolní. a čím víc frézování a parádiček = víc bankovek. má to teď černý elox ,držáky i motor, tak to vypadá menší a navíc je to zakrytované a kryty v chromu
HiTeccom
No na Cruiser-a se takové hrátky možno ani nepasují, no já jsem si myslel, že si to děláš doma na frézce a ne na objednávku,,,?
HiTeccom
Jinak zkoušel už někdo pohrát s myšlenkou o namontování RC dmychadlo na karburátor ?,,,že by to podal vyšší výkon při těch 50000 rpm :) ? Nemám zrovna na mysli ty sračky z Ibay , co se dají koupit do auta jako elektroturbo .
petrn
nemám frezu,u souseda. ten má vždycky radost.nejraději mne vidí v neděli.
motor na cruisery moc nepasuje - širší sedlovka.to by nepasovala ani orig.předloha. ale zas je tam dost místa v rámu a nádrž by zakryla pyšný nápis Cadillac.
( sada se tomu říká proto že ji sestavil markýz de sade? )
HiTeccom
Moje současné kolo zatím není dodělaný,rám je originál no vše ostatní je zvlášť dokoupené.Když to budu mít hotové, tak možno si do něho taky něco namontuji :)
Brdynek
a je hotovo
Brdynek
Brdynek - hustokruté.
Z fotek to vypadá, že ten vejfuk visí ve vzduchu. Budeš ho ještě upevňovat někde u konce?
Brdynek
je upevněn ještě pod uložištěm motoru, na fotce je to špatně vidět, včera proběhla první testovací jízda a naprostá spokojenost, ještě malinko opticky poladím připevnění karburátoru a samotný karburátor a hurá do světa :)
HiTeccom
Vidím,že si tam nedal ten MZ karburátor, ale něco lepšího :).Pak semka hoď nějaké video,aby jsme mohli poslechnout otáčky motoru :).
Psycho
Příspěvek od Psycho »
Zdravím Gentlemani. Líbí se mi vaše stroje ;)
petrn
vzhledem k tvému jménu to chápu
HiTeccom
Trochu jsem si doma zahrál :
zalufi
Příspěvek od zalufi »
Ahoj tohle je moje motokolo překonalo mé očekávání a jsem rád že jsem vůbec na něco takového narazil
-výkon je více než uspokojivej
-vypadá to stylově
-má to krásnej zvuk
-radost na tom jezdit
-a nepotřebuju papíry
a byl bych moc rád kdyby jste se koukli na můj kanál kde budu natáčet videa s mim motokolem https://www.youtube.com/channel/UCL4FjU ... XmPRg7aAeg
[/img]
Brdynek
ještě zbývá začistit a natáhnout lanka a hadičky a může se ladit
Pěkná práce Brďas :-) Dej pak vědět jak to jde vyladit a jak to splnilo očekávání - fandím hračičkům jako jsi ty já jsem se k tomu ještě nedostal a skončil u klapek , boostu a lepším 19 kovém karbci. Do toho walbra bych ale taky chtěl jít. Tož ať se daří
petrn
dobrý,dával jsem walbro o něco větší , 48HD , podtlak jsem dal k motoru,myslel jsem že když klapky ve vyšších
( a vysokých jak jsme zvyklí jezdit:) ) otáčkách nefungují aby u nich správný podtlak byl. možná že jo. vyladit to šlo velmi rychle a jede ok. okopčil jsem zapalování tyristorový, spodek byl taknějak stejný a vršek se zklidnil, běžel líp.
nebylo to tak složitý jak sem čekal.
Brdynek
zdar, dnes jsem poprvé nastartoval a zjistil jsem, že mi odešlo těsnění pod hlavou, je vymačkané, tak jsem nebyl schopen karburátor seřídit. Podtlak jsem vyřešil viz. obrázek výše a funguje to bez problémů. Hoď sem nějaké foto pro inspiraci
petrn
vypadá to v podstatě stejně, dost podobně, jen ten domek jsem nechal profrezovat aby nebyl tak hranatý a kvuli váze,ale to je jedno, na tom nezáleží. to moje walbro se liší jen větším průměrem vevnitř ve zůžení , má asi 15,5mm . WT 668 má myslím necelých 13mm.
sání je 19 taky (snad?). už si to nepametám
Brdynek
já mám sání 19 mm a vípusť 15,6 mm
petrn
myslím to zůžení uprostřed - venturi - kde směs dostává větší rychlost, tam hlavně záleží kolik směsi to dá.
průměry po sobě jdou k válci 19 - ca13 - 15,5 . dokonce někdo ví co to znamená a umí to spočítat :)
Foto dám později protože mi odešly klapky (mám už nové jen jsem neměl čas je namontovat) a mám tam zatím původní karbec. Ty membrány asi za moc nestojí a uvažuji že je vyměním za ty z kevlaru měly by vydržet více .
Brdynek
Dnes první testovací jízda bez řádného výfuku, Hikone jsem musel dát pryč a objednal jsem si tento
http://www.e-darky.eu/dvoutaktni-motory ... anana.html
jízda tedy proběhla se standartně dodávaným výfukem. Maximální rychlost 51,6 km/h, čehož jsem v minulosti nikdy nedosáhl, takže spokojenost. Během testování se mi zase uklepal drátek na cívce, takže mám zase co opravovat :)
Waltr
Příspěvek od Waltr »
ahojik kluci chci semka přidat fotku a pišemito že ji mam velkou co stim mam udělat aby my ta fotka sem šla
Miroslav
Příspěvek od Miroslav »
Ahoj waltr hele nejsi náhodou z lomené myslím že jsem znal jednoho waltra zkrze kamaráda z lomené a vím že byl blázen do kol atd no jinak si to jméno nemůžu z nikým jiným spojit když tak napiš soukromou zprávu.. Jinak se omlouvám za téma mimo diskuzi Administrátorům..
Roman
Kraj: -jiný, mimo ČR-
Příspěvek od Roman »
Waltr
zmensi fotku
napr s tymto:
http://www.irfanview.cz/
