Řazení na motokolo 2014
T57a1
Příspěvek od T57a1 »
Ahoj zdravím,šel jsem do řazení na motokolo a 14dnů s tím bojuji.Sehnal jsem na e-dárky kit řazení nové 2014 a nastal boj čtyřhran v klice u volnoběžky křivě vyroben,po přitáhnutí hází cca 1-1,5mm,řetěz neustále padal.Musel jsem vyrobit napínák s ložisky který jakžtakž udrží řetěz ve směru náběhu přední tác.Fotografie manuálu jsou nekvalitní a neodpovídají jak zapojit převody.Na obrázku je náhon z motoru na vnitřní tác,zkoušel jsem několik variant ale vadí tomu rozvidlení k zadnímu kolu.Mám nejdelší zapouzdřené středové složení 127mm.Máte někdo zkušenosti z řazením na motokole.Oceňuji při jízdě nižší otáčky motoru ale nevím při kvalitě materiálu jak dlouho řazení vydrží.
T57a1
Re: Řazení na motokolo 2014
Ahoj.dnes při cestě do práce cca 35km se mě po 30km rozsypala volnoběžka.Najdřív se to projevovalo škubáním.Myslel jsem že přeskakuje přehazovačka.Záhy se ozvalo škubnutí při jízdě do kopce a volnoběžka se rozpadla a vysypala se.Vylámané praporky kuličky poztrácené.Dnes jsem usilovně přemýšlel zkusím použít volnoběžku co se používá na 4t má průměr 50mm 11z a vnitřní otvor 10mm,zkusím upravit předlohový hřídel z 15mmna 10mm a vrátím zpět středové složení a kliky z původního kola.Tím bude volnoběžka součástí předlohy a při problému bude fungovat alespoň klasický pohon.Přes zimu bych zkusil vymyslet nějakou vychytávku použitelnou na mou 80.
Máš fotky?
T57a1
Tento týden makám přesčasy,zítra příjdu dřív,snad se mě to podaří nafotit a hlavně dát sem.měl jsem posledně problém s fotkama v oddělení foto.
Martin
Příspěvek od Martin »
pro T57a1 já mám svoji předlohu motokola a volnoběžku čínu zatím drží ale chystám se až odejde dám lepší jiank spokojenost foto je tady na foru když budeš chtít lepší foto moji předlohy můžu ti to poslat
Luky91
Kraj: Olomoucký
Fotky: http://luky91.rajce.idnes.cz/motokolo/
Příspěvek od Luky91 »
drazí přátelé, takže i já jsem vylosoval předlohu se špatně vyrobenou pravou klikou, ozubený talíře házely snad půl cm... vyřešil jsem to tak že jsem koupil kliky na trialové kolo.... ZÁVIT JE STEJNÝ! 1,37palce... problém vyřešen... sehnal jsem je za 1300 nové, což byla cena dobrá.... zároveň mají i lepší odklon takže kdo má sériový výfuk a má to na těsno, tohle je taky řešení.....
Gery
Příspěvek od Gery »
Luky91 píše:drazí přátelé, takže i já jsem vylosoval předlohu se špatně vyrobenou pravou klikou, ozubený talíře házely snad půl cm... vyřešil jsem to tak že jsem koupil kliky na trialové kolo.... ZÁVIT JE STEJNÝ! 1,37palce... problém vyřešen... sehnal jsem je za 1300 nové, což byla cena dobrá.... zároveň mají i lepší odklon takže kdo má sériový výfuk a má to na těsno, tohle je taky řešení.....
Líp bych to taky nevyřešil :)
stvacek
Příspěvek od stvacek »
ahoj koupil jsem kit razeni ale jak jste resili stredovy talir a retez ? protoze klasicky retez na 8 kolečko je celkem uzký a nevejde na zuby toho středoveho talíře. kdybych dal sirsi retez , nevejde mi zas na osmikolečko.. poradí někdo krom soustružení ? (neznám soustružníka- jsem jen vyuceny obrabec ale soustruh se mi tahat do 4 patra panelaku nechce :-)) jinak přikládám fotky zatím nedodělané moji střely
stvacek píše:ahoj koupil jsem kit razeni ale jak jste resili stredovy talir a retez ? protoze klasicky retez na 8 kolečko je celkem uzký a nevejde na zuby toho středoveho talíře. kdybych dal sirsi retez , nevejde mi zas na osmikolečko.. poradí někdo krom soustružení ? (neznám soustružníka- jsem jen vyuceny obrabec ale soustruh se mi tahat do 4 patra panelaku nechce :-)) jinak přikládám fotky zatím nedodělané moji střely
Koukám, že stále rozvíjíš tenhle koncept ohřívače kulí :-). Před zahájením instalace bych se vážně zamyslel, zda neexistuje na aukru,... vhodnější rám.
S tím řetězem by mohl pomoci Madhu, zkus mu napsat SZ.
MiŠ
Příspěvek od MiŠ »
Zbousil jsem zuby na talíři flexou na tl.2mm a průměru asi 5mm pod zuby tak aby řetěz na 7kolo nikde
nezadrhával.Je to trochu pracnější ale OK.
stvacek
j-z píše:
no už se to rysuje ale ti činani to jsou neskutečné hovada.. vubec nic nesedí.. vsechno vyosené.. nemít flexu tak sem v dupě..
Gazelle free
Příspěvek od Gazelle free »
mate nekdo zkusenost predlohou razeni,chci jsi ji koupit nebo vyrobit
.....mam zadni naboj xenus 7. trekovi ram jsem koupil z hollanske kolo A zadni brzda je valeckova nebo li bubnova...proto potrebuji poradit s predlohou razeni budu rad za nazory a foto tipy....na netu jsem nic moc nenasel ,videl jsem na you tube amer.videi a fungovalo cca slusne, tak budu rad za kazdou radu muj email pf2005.st@seznam.cz pochazim z ostravy. ps: volal jsem do brna i do prahy prodejce moto kol a moc nebyli radi rikali ze je to kazovi sety....
Martin
já jsem řazení na kole řešil tak to s předlohou
Martin píše: sob 04. úno 2017 23:20:22 já jsem řazení na kole řešil tak to s předlohou
Vypadá to velmi pěkně.
Gazelle free
pekna prace ......potrebuji poradit s predlohou razeni zda mam koupit a nebo mi poradite prosim....jak na to....dekuji
Předloha
Příspěvek od Předloha »
Já jsem kupoval předlohu komplet po zjištění že to není nic moc jsem přistoupil na vlastní výrobu stím že skusím použít komponetnty které už se vyrábějí a bude tak rychlejší prace sožení atd.použil jsem kuličkové ložiska jednostrane výroba skf stím že jsem do nich udělal drážku pro segrofku a to proto že víjdou levněji než z drážkou,hřídel a spojovací neboli vypinací zařízení je použité s moto Babeta,ozubené hnací kolečko předlohy je taky moto Babeta ale upravené na šířku řetězu,další ozubené kola zakoupené jako polotovary a dodělané na míru soustruhem,šasi předlohy je kombinace kov a dural ktery tvoří bočnice posuvné jak vodorovně tak svisle a to pro to abych moh napínat oba řetězi najednou a nepoužil tak žádný další napínak řetězu,volnoběžka použita trial kolo,kliky použité ze sady,řetězi vyroba asi naše,střed klik jsem dal čtyřhran nejdelší co šel ale taky jsem musel posunout na středu mymi osu abych dostal troj tác origoš+hnané kolo,přesmyk troj táce jsem nechal také proběhla jeho úprava aby měl delší chod a nezavazel řetězu od předlohy,motor jsem umísťoval tak aby ruční startování nevadilo klice a to startování jsem stějně nemontoval,úprava kolena sání tak aby karburátor byl rovně tedy hladina jinak pak při jízdě z kopce do kopce pak blbne směs - chod motoru,špice kol vyplet silnější material ,brzdy každopádně kotoučové,zadní kolečko 7 ,řetěz kola nechal origoš ale kvalitní jinak se pak hodně natahuje toť asi tak vše dotazi klidně pište
Fotky by nebyly? ;-)
předloha
Příspěvek od předloha »
Fotky jsou tady na foru :)
mach164
Příspěvek od mach164 »
Máte nekdo razeni na motokole vyreseno zadním nábojem s vnitřním řazením ?našel sem např tenhle náboj s vnitřním řazením http://www.outdoor-cyklo-sport.cz/katal ... rmeny-4981
zazvur
Příspěvek od zazvur »
Mám a nedoporučuji. Není stavěna na zvýšený moment a po asi 10hod. při zvýšeném zatížení do kopce začíná škubat. I když řazení je návykové. Teď zkouším sturmey archer zesílená pro elektrokola. https://www.cyklovybava.cz/naboj-sturme ... zdu:17202/
Až budou zkušenosti, dám vědět.
Tak to jsem zvedav. Taky o tom uvažuju. bylo by to nejjednodužší řešení.
mach164
chci se zeptat jestli pujde u naboje s razenim pouzit 2 rozety ? hlavni na slapky a pridavna rozeta misto kotouce pro motor ?
mach164
skousel nekdo naboj 2-rychlostní automatické řazení mechanická odstředivá spojka ?porad se nemuzu rozhodnout kterej naboj objednat .
mach164
zazvur
Domnívám se, že všechny tyto náboje s řazením nejsou určeny pro přenos výkonu motoru, ale jsou dimenzovany na lidskou sílu. Sám mám negativní zkušenost s obdobným nábojem jiné firmy, jak už jsem psal výše. Snad do 14 dnů už budou nějaké výsledky se zesilenym nábojem určeným pro elektrokola. Ten je však dvojnasobneho průměru a tak honím milimetry. Mám Hondu 4 takt, odstředivá spojka, převod ozubenym řemenem (ten se právě velmi osvědčil) na předlohu z náboje s řazením. Pak silný řetěz a nerezová rozeta s volnobezkou z babety.
zazvur
Dnes jsem dodělal řazení zesilenou planetovkou a projel. Zatím super, plně funkční. Zbývá jen najet nějaké kilometry :D
zazvur píše: pon 13. bře 2017 15:22:36 Dnes jsem dodělal řazení zesilenou planetovkou a projel. Zatím super, plně funkční. Zbývá jen najet nějaké kilometry :D
ahoj TO VYPADÁ ÚŽASNĚ DRŽÍM PALCE !!!! BO-TO
Pavel
Příspěvek od Pavel »
Ahoj,jaký je průměr ve středu náboje? Ten problém s ozubeným kolem se týkal náboje nebo to bylo někde jinde? Chtěl bych náboj použít místo předlohy.Díky za info Pavel
mach164
Ahoj objednavam taky tento naboj a budu ho instalovat k 80 ce.Drzi to vykon v pohode ?
Mastres
Příspěvek od Mastres »
https://m.youtube.com/watch?v=wqXB4RZ4-Zo poradí někdo jak to udělat jako pán na videu ? Pohon na šlapky v levo s volnoběžkou na pedále ?
Pokud to tu někde je tak jsem nenašel ty klícová slova jak to hledat
Děkuji
Podle toho, co je na videu vidět, bych řekl, že to je totéž co dodávají číňani, akorát na opačnou stranu. Motor z babety má výstupní kolo na pravé straně a od toho se odvíjí celá konstrukce tohoto strojku. Řetěz dolů na hřídel, tím se dostane na levou stranu a pak převod na talíř s volnoběžkou.
Nejsem si teď jist logikou závitů na volnoběžce, ale pokud jsem si to dobře "zkroutil", tak s touto sestavou se bude standardní volnoběžka při startování šlapáním povolovat. Samozřejmě, pokud budeš mít startér, nemusíš to řešit.
Myslím, že moc konstrukcí tohoto typu nenajdeš. Většina tu má klasiku. A rady...kup si motor, na který máš peníze, upevni ho do rámu a zapřemýšlej, jak s jeho pomocí uvedeš kolo do pohybu. Pak už to půjde samo.
Hodně štěstí.
mastres 1
Příspěvek od mastres 1 »
ten pohon je na levé straně a přez šlapky si to přenáší doprava a na šlapkách ně nejaký druh volnoběžky
Lepší bude obrázek...
