Jaky olej a pomer
Roman
Kraj: -jiný, mimo ČR-
Jaky olej a pomer
Příspěvek od Roman »
Momentalne davam husqvarna olej, najprv som dal 1:16, po 200 km 1:20, stale je to mastne.
Aky pomer davate po zabehu a aky olej ?
Re: Jaky olej a pomer
1:30 - 1:40 podle oka. Polosyntetika, zn. zpravidla to, co mají;-)
1:33 a není problém nekouří a voní vysoce kvalitní vysoko obrátkový olej ...................
peter
Příspěvek od peter »
Ahojte chcem sa spýtat či nič nepokazím ked asi už po 350 km som zvýšil ihlu na najvyšší zárez? mtor ma aj napriek tomu ohromný tah mam pocit že ešte vyšší ako na strednom zareze ..olej použivam stihl na liter benzinu štamprlík oleja :)
Ne. Laboracemi podobneho druhu si projde skoro kazdy. Svicka by mela mit cihlovou barvu.
adam
Příspěvek od adam »
Dajte radu ohladom pomeru oleja.....na strankach pisu 1 : 16 v navode
1: 20 pri zabehu.....ja som mal ohromny problem to pri zabehu nastartovat....
Vsade olej..... dal som 1:25 a v pohode startuje....
sa bojim ci zivotnost motora nebude nizsia.... ???
default
Příspěvek od default »
adam píše:Dajte radu ohladom pomeru oleja.....na strankach pisu 1 : 16 v navode
Bát se není čeho, tyto přemaštěné hodnoty uvádí výrobce spíš pro sichr. Na záběh by snad mělo stačit těch 1:25, potom i oleje méně. Pokud kape olej z vejfuku, je něco blbě.
Ahoj motokolaři.......ohledně oleje jednu radu ....není dobré nalít olej do nádrže a potom benzín olej zůstane dole v nadrži a pak se dostane lehko do kaburátoru a je konec !!!! ......nejlepší je smíchat benzín s olejem mimo nádrž ( důkladně ) !!!! mě to osobně pomohlo hodně .............přinejhorším zastavit kohoutek přívodu benzínu ,nalít benzín a pak olej a důkladně promíchat !!!!!!!!!! kdysi byly na benzínkách míchací konvice ty se dnes už nejsou ...................................
bo-to píše:Ahoj motokolaři.......ohledně oleje jednu radu ....není dobré nalít olej do nádrže a potom benzín olej zůstane dole v nadrži a pak se dostane lehko do kaburátoru a je konec !!!! ......nejlepší je smíchat benzín s olejem mimo nádrž ( důkladně ) !!!! mě to osobně pomohlo hodně .............přinejhorším zastavit kohoutek přívodu benzínu ,nalít benzín a pak olej a důkladně promíchat !!!!!!!!!! kdysi byly na benzínkách míchací konvice ty se dnes už nejsou ...................................
Ano, taky kupuju do 5l kanystru a míchám v něm. Pokud jedu na štreku delší než 100 km, beru si i nějaké to nářadí, ve kterém najdu i míchátko (na pumpě nejdřív tankuju, pak teprve olejuju). ;-)
Honza 170
Příspěvek od Honza 170 »
Ahoj všem, mám motor 48 a na druhém horáku 80 ku. 48 má najeto přez 15 tis km a 80 ka má 3 tis km. Po dlouhém zkoušení olejú a poměru je nejlepší poměr 1:30 a olej Valar Torsa 2T-SF, je červené barvy, naprosto dokonale se spaluje, výfuk krásně čistý, VŮBEC NEKARBÓNUJE A MOTOR S TÍMTO OLEJEM OPRAVDU SKVĚLE TÁHNE I JDE POTICHOUČKU, Vůbec nečudí.
Honza 170
Jak tu někdo psal, PS : kdyż tankujete tak nalejte olej do nádrže, rozmíchejte a pak natankujte, olej nezústane nerozmíchaný.
Jelikož jsem v mládí žádného "fichtla" nevlastnil tak jsem dal na doporučení známého a nelituji. Motor chytá perfektně, svíčka cihlová a z výfuku ani kapka. A to jsem v záběhu na poměru 20:1. Po 500km plánuju 30:1 - 33:1. Uvidím co se osvědčí. Jinak je to plná syntetika, olej je červený a nádherně se rozpouští. (Sledováno v PET lahvi kdy na dno vlastně žadný olej nespadne. Vše se rozpustí během klesání ke dnu.) Pravda cena byla poněkud vyšší, ale to při té spotřebě nehraje až tak prim.
Dom Estos
Příspěvek od Dom Estos »
Svíčka Nc 17 od Brisku, olej M2T od Sheronu . Litr za 80,- . Poměr cca 1:30 (míchám podle oka). Dom Estos
Petrvaluch
Příspěvek od Petrvaluch »
Mam novy motor a kapemi olej z vyfuku co stim davam pomer 1:16
priper
Příspěvek od priper »
Petrvaluch píše: pon 24. dub 2017 14:16:28 Mam novy motor a kapemi olej z vyfuku co stim davam pomer 1:16
Kape to k vůli tomu že je tam hodně oleje.Je to normální jev.Až budeš ředit 1:30 nebo výš tak už to nekape
Petrvaluch
Leju tam plno syntetiku co mi doporucili pomer1:16
Petrvaluch
A jeste jeden dotaz při jizdě to ma hrozny zvuk od spojky ale pry seto srovna
priper
Petrvaluch píše: pon 24. dub 2017 15:41:18 A jeste jeden dotaz při jizdě to ma hrozny zvuk od spojky ale pry seto srovna
Jaky zvuk.Ten muj motor.Po 600km začal pískat při volnoběhu když jedu z kopce a vypnu motor
No to je nas asi víc. Už jsem se tu na to ptal, ale asi těžko posuzovat takhle na dálku. Jsem stavěl tři motokola a nepamatuju, že by nějaký motor měl takový zvuk. Známému jsem stavěl loni s motorem 80ccm a klídek. Je fakt, že ten jeho o proti tomu co mam (sky hawk 70ccm) je linej.
Tak mi nezbývá než věřit, že si to časem opravdu sedne a ty pazvuky zmizí samy.
Zajímavé testy od našich zákazníků a servisáků o které se musím podělit. Pro každý motor je vhodný jiný olej a není syntetika jako syntetika a minerál jako minerál. Takže spíše jen pro zajímavost.
Repsol Moto 2T Sintetico šel setřít z pístu hadrem a při řádném snažení zůstanou na pístu jen opravdu ztvrdlé "mapy", které již dolů jen tak snadno nejdou.
Carlson M2T šel hadrem setřít velice těžko a trochu se ke konci začal loupat po šupinkách. Zanechané "mapy" jsou již na škrabání nějakým vhodným nástrojem.
M2T (klasika trabant) to by bylo opravdu pouze jen na škrabání.
Poměr mazání po zajetí cca 1:20 až 1:25 ojedinělý případ i 1:50 s M2T kdy píst odpovídal obr. č3 . . .
POZOR: Nejedná se v žádném případě o doporučení poměru mazání společností A JE TO spol. s r.o. www.e-darky.eu
Gazelle free
Příspěvek od Gazelle free »
ahoj ja tam davam castrol 2 t zajizdim takze 1:16 a kourito jak je to studene a spatne to startuje je to boj....ale potom jede ale prskato jedu tak 20--27 km/ h..uz me predjeli i cyklisty ..hruza....
Svíčka?
Gazelle free
no nevim jeste jsem se nedival...na ni...mrknu se
Gazelle free
no je cerna na jak uhli mam tam Ld Z4jc
Tak hurá hoříííí :)
Záleží fakt čím mažeš, jestli nějakým "dusítkem" pak je ten poměr mazání vražedný.
Mrkni na ty flašky co jsou na tom obrázku.
Abiczek
Kraj: Olomoucký
Příspěvek od Abiczek »
Ahojte, vzhledem k tomu, že jsem musel sundat válec, přidávám i já foto pístu po 2500km.
Olej Stihl HP, poměr 1:25. Žádné čištění, pouze demontováno.
Zajímavý článek o olejích obecně:
https://www.oleje.cz/clanek/Mazivarske- ... -syntetika
Autor článku Ing. Jaroslav Černý, CSc.Ústav technologie ropy a petrochemie,VŠCHT Praha
Obrázek Karla Volejníka, který vyzkoušel již mnoho druhů oleje na svém motokole je pouze ilustrační.
Karel Volejník
Karel Volejník
Jen ještě tedy na závěr. Nechal jsem během několika let vyzkoušet několik olejů a výsledek byl, že nezáleží na tom co je napsáno na obalu, ale na složení jistě ano (složení, tedy know how asi výrobce jen tak nezveřejní).
Olej HP od Stihl? Super výsledek. Třeba tady jsem se snažil nalézt přesné složení a zjistil jen že má nepřehlédnutelně červenou barvu. Je to doufám on. No a potom všechny ty jeho úžasné vlastnosti a říkám si, čím toho asi dosáhli?
Bacha aby jsme nedopadli jako Karel Volejník a tip na skutečně dobrý, nebo i varování před vyloženě špatným olejem určitě každý motokolař s radostí ocení.
Co se poměru týká to je stejně důležitá věc, ale já jsem bohužel svázán tím kdo mě platí a dává pokyny stylu kdo maže ten jede, pochopitelně pro strojaře blbost.
Musím, ale napsat a zveřejnit jednu věc.
Jeden můj kamarád pomalu tedy již v důchodu, který pracuje v Nymburském pivovaru z nedaleké vesnice Kamenné Zboží.
"Klasika trabant olej" M2T "s troškou toho ricínku" poměr 1:40 a najeto 23 000km na 48ccm Fire Horse. No . . . :)
Abiczek
Kraj: Olomoucký
Madhu píše: stř 07. čer 2017 11:57:27 Olej HP od Stihl? Super výsledek. Třeba tady jsem se snažil nalézt přesné složení a zjistil jen že má nepřehlédnutelně červenou barvu. Je to doufám on.
jj, je to on
klobouk dolů :)
priper
Jaký dáváte poměr v oleji STIHL HP na 5L benzinu.Díííík
1l je 1000ml, například tedy Abiczek dává 1:25. To je jeden díl oleje a 25 dílů benzínu, zkus počítat :)
Pokud má 1l = 1000ml a pokud chceš znát poměr jeden díl oleje na 25 dílů benzínu. To je těch 1:25.
Vyjde ti, že na 1l benzínu je potřeba 40ml oleje a to takto, 1000 : 25 = 40
40ml je přesně jedna dvacetipětina z jednoho litru v mililitrech (ml).
A když si spočítáš dále 40(ml) x 5(l) = 200(ml).
Tedy na 5l benzínu při poměru 1:25 potřebuješ 200ml oleje, protože na 1l benzínu potřebuješ 40ml oleje atp.
priper
Děkuji moc za vysvětlení
Já bych tam zavedl ještě nějaký kvadratický počet.Nebo víš co?
Nejlepší je výpočet směsi- nelineární rovnicí,s odmocnima a zlomek.
Zvýšil by se obchodní obrat. :lol: Tor.
To ne, pak by jsi tomu rozuměl jenom ty. A to kdoví jestli :)
Petrvaluch
Zdravým stači 3 plne nadrže na zajeti jezdim 10km tam a 10km spatky davam pomer 1:16 co doporučujete? Jediny nešvar mam pod valcem mastnota asi musim vyměnit těsněni nebo to muže byt špatne těsněni bloku motoru foto dodam
Olej na bloku
Olej na bloku
Ahoj,
z té fotky to může být cokoliv, blok (nepravděpodobné, to by z něho muselo stříkat :), těsnění pod válcem a nebo to klidně kape z těsnění pod výfukovou přírubou. Pošli více fotek na info@e-darky.eu
Petrus
Příspěvek od Petrus »
Petrvaluch píše: stř 14. čer 2017 16:25:04 Zdravým stači 3 plne nadrže na zajeti jezdim 10km tam a 10km spatky davam pomer 1:16 co doporučujete? Jediny nešvar mam pod valcem mastnota asi musim vyměnit těsněni nebo to muže byt špatne těsněni bloku motoru foto dodam
Jo máš to dobře zamaštěný. Napiš potom co to bylo.
Petrvaluch
Pokud to rozdělam musim asi dat nove tesneni to momentalně nemam
Viděl bych to taky na přírubu na výfuku??? pokud je to vyloženě černé...??? Vyčisti to (pokud to jde) projeď to a pak hned hledej kde to stříká - teče. Zakryj něco hadrou ???? prostě hledej zdroj.
Taky tak. U Sunwaye se mi těsnění vysloveně rozteklo po pár km.
Jaký krám takový pán.Tor. 8-)
Těsnění příruby výfuku materiál REINZ
Těsnění pod výfuk REINZ.jpg (25.91 KiB) Zobrazeno 128833 x
http://www.e-darky.eu/dvoutaktni-motory ... super.html
Článek z časopisu Svět motorů z roku 1974 vyzdvihoval výhody tenkráte vyráběného motorového oleje M2T, který dle oficiálních zdrojů z internetu (České motocyklové noviny - zástupci Mogul made in PARAMO, a.s.) změnil od této doby kompletně svoje složení.
Dvoudobé motory pro které platí mazání olejem přidávaným do paliva, je nutné zachovat aby připravená směs zůstala homogenní a olej se neodloučil od paliva, až do okamžiku vstupu do klikové skříně. Tímto se předejde různým nešvarům, jako zaolejování karburátoru, (filtru sání vzduchu), zaolejování zapalovacích svíček apod. V tomto směru nejsou potíže a dobře promíchaná směs benzínu a vhodného oleje je zcela stabilní a nemůže dojít k tomu, aby se v nádrži, nebo v karburátoru ze směsi zpětně olej oddělil .
Směs bohatší na olej může vzniknout jen odpařením části benzínu z karburátoru, případně i z nádrže, při vyšší okolní teplotě a hlavně při odstavení vozidla na delší dobu.
Po vstupu do klikové skříně se však požadavek na chování směsi úplně změní a je žádoucí, aby došlo rychle k oddělení benzínu od oleje, které je však vždy pouze částečné. Ve dvoudobém motoru se mazivo požadovaných vlastností tvoří v klikové skříní, což se děje především působením teploty. Zředěný olej v palivu by nemohl studený motor mazat a mazání je možné proto, že brzy po spuštění se motor prohřeje, na povrchu teplých součástí dochází k rychlému odpařování benzínu a ke vzniku filmu, který obsahuje dostatečný podíl oleje zajišťující dostatečné mazání. Teploty stěn klikové skříně a vnitřních součástí, které jsou převážně od 100 do 150 °C, umožňují odpaření benzínu asi z 20 až 50 %, kdežto olej se za těchto teplot téměř neodpařuje. Odpaření musí proběhnout tedy velmi rychle a dostatečná teplota uvnitř motoru je o to důležitější, protože tvořící se mazací film není ve styku jen s horkými kovovými plochami, ale i se vstupující palivovou směsí, která ve formě jemně rozptýlených kapiček naráží na tyto plochy s větší či menší rychlostí, na vstupu dosahující snadno hodnot 30 až 60 m/s.
Přitom čas pro odpaření benzínu je např. při 6000 ot/min pouze 0,003 až 0,004 s.
Na stěnách klikové skříně a na dalších součástech ulpívá jen malá část přivedeného oleje, kdežto většina prochází ve formě kapiček do spalovacího prostoru. Skutečně, když se odstavený motor rozebere a olej se ze všech ploch dokonale odstraní, izoluje a zváží, je ho nejvýše jen několik gramů, i když byl motor dlouho v provozu a dobře mazán.
Je-li motor studený, přichází na mazaná místa olej velmi zředěný benzínem, téměř v nezměněném poměru, jak byl namíchán do paliva. Nedokonalé odpaření benzínu v klikové skříni a mazání zředěným olejem je skutečnou příčinou, proč je nutné používat směs minimálně cca s 2 % oleje, když 1 % je teoreticky zcela postačující pro mazání motoru jako celku.
Při průchodu palivové směsi z klikové skříně do válce pokračuje odpařováni benzínu v důsledku vzrůstajících teplot částí motoru a mazání jeho horní partie je zajištěno přebytkem maziva. U dvoudobého motoru mazaného směsí s obsahem 4 % oleje prochází spalovacím prostorem nejméně 10 až 20krát větší množství oleje, než např.u čtyřdobého motoru o stejném výkonu. Tento olej je z části spálen a z části vynesen výfukovými plyny do ovzduší. Pochopitelně tak vzniká podstatně více úsad na povrchu pístu, hlavě válce a na svíčce, než u čtyřdobého motoru a vytvářejí se tak také podmínky pro vznik velkého množství úsad ve výfukových kanálech, potrubí i ve výfukovém tlumiči.
Uvedené údaje z odborné literatury jsou dále doplněny příkladem udávajícím orientační přibližnou výši teplot některých částí vzduchem chlazeného motoru (50 ccm při 5000 ot/min):
- Spodek klikové skříně 65 °C
- Vršek klikové skříně 80 až 92 °C
- Rameno klikového hřídele 105 až 125 °C
- Čep ojničního ložiska 130 °C
- Stěna válce ve střední poloze 130 °C
- Horní oko ojnice 200 °C
- Dno drážky 1. pístního kroužku 250 °C
- Hlava válce pod těsněním svíčky 200 °C
- Teplota plynů v přepouštěcím kanálu 150 °C
Vzhledem k rozhodujícímu vlivu teploty na vytváření požadovaných vlastností maziva je zřejmé, že provoz za studena je pro dvoudobý motor škodlivý a proto nemá být, dříve než se prohřeje, nikdy plně zatěžován.
Požadavky na oleje pro dvoudobé motory
Na olej pro dvoudobé motory je kladeno několik speciálních požadavků. Jestliže před lety postačilo, aby olej:
1. měl dostatečnou viskozitu pro zajištěni mazání,
2. netvořil velké množství úsad (karbonu) ve spalovacím prostoru a aby tyto úsady byly kypré a nekompaktní, snadno se odlučovaly a postupně byly vynášeny proudem plynů ze spalovacího prostoru a výfukového kanálu,
3. netvořil laky a pryskyřičné úsady na pístu, hlavně v drážkách kroužků,
4. nesnižoval oktanové číslo benzínu,
5. byl snadno s benzínem mísitelný,
dnes se ještě běžně požaduje (1974),
6. aby olej chránil proti korozi valivá ložiska klikového hřídele v době mimo provoz, hlavně při delším odstavení.
Pro moderní vysoce výkonné motory, především jsou-li chlazeny vzduchem, jsou nezbytné ještě další vlastnosti oleje:
7. detergentní schopnost (čistící vlastnosti)
8. modifikace tepelné (případně i elektrické) vodivosti úsad,
9. a konečně olej nesmí obsahovat prvky, které tvoři po spálení popel s nízkým bodem tání, ale musí vyvářet s olovem z paliva sloučeniny s co nejvyšším bodem tání.
Rozhodně jsou zcela nevhodné oleje proplachovací, tlumičové a podobně, které podstatně snižují životnost motoru a mohou už po krátké době provozu způsobit zadření ložisek i pístu. Jako naprosto nevhodné jsou také oleje způsobující můstkování elektrod zapalovacích svíček, případně též vytvářející podmínky pro vznik nekontrolovaného zapalování.
Množství a charakter úsad, které se vytvářejí ve spalovacím prostoru, je ovlivňován přísadami přidávanými do oleje. Přísady s organicky vázanými kovy vytvářejí za vysokých teplot na hlavě pístu í hlavě válce úsady, které nejsou černé, ale hnědé nebo šedohnědé. (Jsou to převážně minerální látky, složené ze všech prvků, které se přidávají ve formě přísad do benzínů a do olejů, jako jsou olovo, chlor brom, síra, vápník, barium, případně i zinek a fosfor. Pro tyto ůsady se už starý název karbon nehodí, protože skoro neobsahují uhlík.
Název karbon by měl nadále zůstat jen pro černé zbytky, jinak by se měl užívat název úsady s připojením údaje o jejich barvě.
Podmínky pro korozi se vytvářejí uvnitř odstaveného motoru hlavně při delší době stání, kdy v klikové skříni zkondenzují benzínové páry, zředí mazací film a srazí se též vodní pára.
Při delším styku paliva s vodou dochází k hydrolýze vynašečů olova za vzniku kyselých sloučenin chloru a bromu. Pokud jsou přítomny, přecházejí do vody i kyselé součásti spalin, nebo rozpustné zbytky po spalování benzínu a oieje. Spolehlivou ochranu poskytují pouze oleje s přísadami, které jsou schopny neutralizovat kyselé látky.
Motory s velmi vysokými teplotami na pístu vyžadují olej s čistící (detergentní) schopností, zabraňující usazováni laků a pryskyřic na plášti pístu a v pístních drážkách, aby nedocházelo k zapékání kroužků. Pro dosažení detergentní (čistící) schopnosti oleje je možné volit přísady, které současně zajišťují i požadavky podle bodů 8 a 9. Olej pro vzduchem chlazené motory s velmi vysokými teplotami na svíčce nesmí obsahovat fosfor, (jinak dochází k potížím).
Výhody olejů svojím složením vhodným:
zabraňuje zapékání pístních kroužků, snížení výkonu a poruchám svíček při přechodném i déle trvajícím přehřátí motoru
chrání odstavený motor podstatně lépe proti korozi ložisek,
Možnost snížení dávkování oleje má značný význam z hlediska čistoty ovzduší, protože touto cestou se omezí kouření dvoudobých motorů.
Optimální mísící poměr
Množství oleje přidávaného do benzínu je stanoveno jako kompromis mezi rozdílnými požadavky různých částí motoru a není pro všechny motory jednotné. Proto je nutné dodržovat zkouškami stanovený poměr benzínu a oleje, individuálně pro každý typ motoru. Zásadně platí, že je pro motor nebezpečné dávat málo oleje, ale je škodlivé dávat i oleje mnoho. Vysoké dávkování oleje je škodlivé nejen pro motor, ale i pro tlumič výfuku a především pro čistotu ovzduší. Zanese-li se (motor) a potrubí nebo tlumič výfuku úsadami z nespáleného oleje, ztratí motor výkon a náprava je poté velice obtížná.
Obecné se pohybuje množství oloje doporučovaného do benzínové směsi pro motory silničních vozidel od 2 do 5 %, v případě některých speciálních dvoudobých motorů i více a do jisté míry platí zásada – čím menší motor, tím větší poměr oleje a benzínu. Vývoj směřuje ke snižování spotřeby oleje. Jestliže dříve byla střední hodnota pro motory bez speciálních nároků 4 až 5 %, pro motor v roce 1970 to bylo spíše 2 až 3 %. Motor musí mít kvalitnější olej, který mimo jiné netvoří velké množství úsad, ale nízké tvorby úsad se dosahuje též sníženým dávkováním oleje. Proto jsou u moderních motorů tendence používat ložiska taková, aby pro jejich mazání postačilo oleje co nejméně ( v roce 1970 byla zavedena např. jehlová ložiska pístního čepu v oku ojnice) a kvalita ložisek bývá hlavním faktorem ohraničujícím možnost snižováni poměru oleje v palivové směsi.
Snad každý výrobce motorů měl v minulosti sklon doporučovat více oleje, než je nezbytně nutné (před rokem 1974). Důvody byly různé, ale především šlo o vytváření co největší rezervy s ohledem na velmi nepříznivé podmínky pro mazání ve stavu, kdy je motor ještě úplně studený a při chodu s uzavřenou škrticí klapkou (šoupátkem), hlavně při velkých otáčkách, tj. při brzdění motorem.
Mísící poměr 1:50 byl schválen pro některé typy motorů osobních automobilů mazaných směsí oleje a benzínu teprve v poslední dobé. Zkouškami bylo prokázáno, že předtím doporučované dávkování oleje bylo zbytečně vysoké a že jeho snížením se dosahuje řady výhod. Tento směr vývoje byl vyvolán současnými a především perspektivními požadavky na minimální emise škodlivých látek do ovzduší. Minimálního obsahu škodlivin ve výfukových plynech se samozřejmě nedá dosáhnout s velkým obsahem oleje v palivu. Proto se v poslední době výrobci dvoudobých motorů mimo jiné intenzivně věnují otázce zdokonalení ložisek, aby postačovalo pro jejich mazáni co nejméně oleje.
Pro motocykly československé výroby okolo roku 1970 bylo doporučeni mísících pomérů dle výrobce 1:30, což v praxi odpovidalo 1:25 s olejem M 2 T – Mix:
Jawa 50 typ 50.30, 50.31
Jawa 90 typ 53.30, 53.31
Jawa 350 typ 360, 633.4
ČZ 125 typ 476
Zbývá ještě otázka vyššího dávkováni oleje při záběhu motorů. Stále více se rozšiřuje názor, že není třeba pro záběh přidávat větší množství oleje (rok 1974). Doporučeni některých výrobců jsou vydávána v tomto duchu, jiní dosud doporučují mírně zvýšení dávkování. Je však ještě řada řidičů, kteří se sami rozhodnou pro vyšší dávkováni oleje při záběhu. Měli by se v tom případě řídit alespoň zhruba zásadou, nezvyšovat dávkování oleje vzhledem k doporučení pro normální provoz o více než 1 %, (např. místo 1:30 dávkovat 1:25. místo 1:40 dávkovat 1:33 atd.), v žádném případě nepoužívat třeba až dvojnásobnou dávku oleje.
Vzhledem k důležitosti správného dávkování oleje do benzínu by každý řidič vozidla s dvoudobým motorem před tankováním měl přesně objednal požadovaně složení směsi a ve svém zájmu se přesvědčit, byl-li jeho požadavek splněn tím, že pohledem zkontroluje nastavení výdejního stojanu (rok 1974).
Čerpáno z článku zveřejněném v časopisu Svět motorů 14/1974. Autor: Ing. Vl. Matějovský
České motocyklové noviny - 17. květen, 20/2012
Rozhovor s projektovým manažerem a vedoucím oddělení podpory prodeje MOGUL Ing.Lubošem Krejčíkem, a s Ing.Miroslavem Malým z vývojového oddělení.
Úvodní otázka „na tělo“ – nemáte strach, že ač nabízíte oleje nejvyšší specifikace, lidé pořád budou mít Mogul spojený s dvoudobým M2T?
Krejčík: Toho si samozřejmě jsme vědomi a počítáme stím, že to musíme překonat, stejně jako jsme to překonali u automobilových olejů. Ale to je problém ve všech postkomunistických zemích, není to jen výsada České republiky, že lidé nevěří domácím výrobkům a dávají přednost zahraničním, byť kolikrát méně kvalitním a zároveň výrazně dražším. Jako by neviděli, že od listopadové revoluce uplynulo už více než 20 let a že i my za sebou máme vývoj, bez něhož bychom na globálním trhu nemě- li šanci uspět. Jsme tady už více než 120 let, takovou historii nemají ani světově známější firmy, nabízíme široké portfolio olejů nejen do motocyklů a automobilů, vyrábíme jedny z nejkvalitnějších základových olejů, které od nás nakupují i renomované konkurenční firmy… Nicméně samotného mě překvapuje, kolik M2T pořád ještě prodáváme, ačkoli musím upozornit, že jeho současná verze je něco úplně jiného než kdysi.
M2T ze sedmdesátých let má jiné složení než M2T z roku 2012?
Krejčík: Přesně tak, to jsou úplně jiné oleje! Každý rok v našem vývojovém oddělení probíhá reformulace kompletně všech produktů, mění se vstupní suroviny, mění se požadavky, vpřípadě motorů musíme brát v potaz stupňující se nároky výrobců. Obchodní značka zůstává, protože na ni jsou lidé zvyklí, samotný produkt se ale průběžně vyvíjí.
A ty specifikace, není to jen past na zákazníka? Každý si na pixlu od oleje může napsat, co chce…
Krejčík: Právě naopak, to je jedno z mála vodítek udávaných u olejů, podle kterých se uživatel může orientovat. Všichni důležití světoví výrobci jsou totiž členy sdružení ATIEL, což je jakýsi auditor kvality, a žádný z nich by si nedovolil vydávat ten který produkt za něco jiného. Čili máte-li od výrobce motocyklu dáno, že potřebujete olej viskozity 10W40 a specifikace API SG, podívejte se na obal, jestli je to tam napsané, a pokud ano, víc neřešte. Jestli si koupíte Mogul či jinou značku, to už záleží jen na vás. Klidně vybírejte podle toho, jak je vám ta která značka či přímo konkrétní balení oleje sympatické. Pokaždé dostanete olej, který má požadované parametry. Samozřejmě že ty oleje nejsou stejné, každý výrobce ke splnění daných kritérií v rámci určité specifikace dojde svou vlastní cestou, ale ve finále mají srovnatelné vlastnosti
Dá se třeba laboratorním zkoumáním „přečíst“ receptura oleje od konkurence?
Malý: Úplně do detailu ne, například u kvalitnějších olejů je těžké poznat, jestli se jedná ještě o základový olej určité skupiny, nebo o polyalfaolefiny, nicméně do určité míry složení určit lze. Je to o to jednodušší, že všichni používáme téměř stejná aditiva od stejných dodavatelů. Ale více než na složení testujeme konkurenční oleje na jejich vlastnosti, stejně jako to konkurenční značky dělají s našimi výrobky a rozhodně z kvality našich nových olejů radost nemají.
Ptal jsem se proto, jestli je možné, že by jeden výrobce „okopíroval“ olej od druhého…
Malý: To ne, kompletní formulaci určitě nezjistíte, a absence či špatné množství jedné složky vám může udělat olej s úplně jinými vlastnostmi. Za každým olejem stojí výzkum v řádech měsíců, a to se bavíme jen o jednom oleji, ne vzniku celé nové řady, jako např. loni řady MOGUL MOTO. Investované prostředky se počítají na desítky milionů, hlavně když třeba olej posíláte výrobcům automobilů, aby jim udělili svoje certifikáty. To, že si na obal můžete napsat, že tento olej splňuje normu VW 505.00, rozhodně není zadarmo.
Luboš Krejčík a Miroslav Malý – Mogul 17. květen 2012, České motocyklové noviny 20/12
Dom Estos
Zdravím, má někdo zkušenost s tímto olejem https://www.prodejoleju.cz/mogul-paramo ... lfa-2t-1l/ v motokole ? Zvládne v létě poměr 1:40 (1:35) ? Nedávno jsem z M2T přešel na tento a mažu zatím 1:25, ale zdá se mi to zbytečně mastné..... Nemá s někdo zkušenost ? Dom Estos
babaduck
Příspěvek od babaduck »
ahoj, muže tady někdo zodpovědět prosím otázku na poměr míchání benzínu a oleje....na kan istr s 10 litru kolik oleje?? pul decka ,decka ,pulitr.....nechci žádný ty věco co píšou na těch obalech..prostš vysvětlení pro blbce...děkuji
Třeba 1:16 je jeden litr oleje na šestnáct litrů benzínu , takže jedno deci oleje na jeden litr a šest deci benzínu ok
Tedy již jsem to tady kdysi psal, ty čísla si doplň jak potřebuješ. Olej třeba Repsol Moto Sintetico 2T :
Jahodis
Příspěvek od Jahodis »
j-z píše: ned 05. dub 2015 20:36:41 1:30 - 1:40 podle oka. Polosyntetika, zn. zpravidla to, co mají;-)
To znamená 1 litr oleje na 40 ml oleje m2t?
