Osvětlení kola
Elektroporadna
Osvětlení kola
Zde se mužete ptát na možnosti osvětlení kola.
Re: Osvětlení kola
Takhle vypadá proudový regulátor pro led světla.
K funkci.:Napětí se usměrní a zpracovává v monolitickém
lineárním IO.Na výstupu jsou zařazeny 4 odpory se spinači.Snímá
se úbytek napětí a ten reguluje IO.Udržuje se tak konstantní proud do led.
(při měnícím se napětí na magnetu).Plná stabilizace asi od 4v/600 ot.
Svítí od 2.7v.Možnost nastavení 16 velikostí proudu do Led světel.
Re: Osvětlení kola
Zdravim mam dotaz kolik voltu dava altik na volnobeh a při max točkách bez zateze
Re: Osvětlení kola
Nenašlo by se schema s hodnotami součástek?
Re: Osvětlení kola
jirka píše:Zdravim mam dotaz kolik voltu dava altik na volnobeh a při max točkách bez zateze
Při volnoběhu(dejme tomu 400-600 otáček)dává magneto asi 4-6v špičkově.Max asi 18-20v.To je bez zátěže.
Součástky se odvíjejí od toho jakou lampu budem napájet.
Re: Osvětlení kola
Ještě další inspirace na bastlení.
Re: Osvětlení kola
Takhle se řadí led diody v lampě pro zdroj konstantního
proudu.
adam
Re: Osvětlení kola
Příspěvek od adam »
Ahojte...obj3dnal som ...neda sa kopirovat....napiste...poslwm odkaz...super je to...
adam
Re: Osvětlení kola
Příspěvek od adam »
Sa omluvam za prispevok ....bol som pod vplyvom cerveneho.... mam cdi a tam vraj je problem s osvetlenim...sky hawk....chcel som kvalitnejsie svetlo a na nete som nasiel stranku s extremnymi ledkami svetla na bike s bateriou...doprava zdarma....objednal som a je to fakt fajn svetlo....stalo ma to 27 dolarova za 2 tyzdne to doslo....svieti to super.....skusim dat stranku..http://www.dx.com/s/ultrafire...tasi vyberie kazdy...
Dom Estos
Re: Osvětlení kola
Příspěvek od Dom Estos »
Ahoj, potřebuji radu. Mám Sky Hawka a ten nemá cívku na světlo. Má jen zapalovací. Chtěl bych poradit jak vyřešit to, abych mohl mít na motor napojené magneto a to mi když bude motor nastartován, napájelo žárovky (3/4,5V v předním a zadním světle. Přemýšlel jsem o cívce, která by byla u zapalovací cívky (na ní a navzájem izolované) . Je to pitomost ? Děkuji předem za radu. Dom Estos
Dom Estos
Re: Osvětlení kola
Foto zapůjčeno z e-dárky
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_56b3293bd3c29_width_1000_height_750_exact_true_wm_true.jpg
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_56b3293bd3c29_width_1000_height_750_exact_true_wm_true.jpg (64.07 KiB) Zobrazeno 72477 x
Dom Estos
Re: Osvětlení kola
Tak jsem to nakonec vyřešil ledkama z Liedlu. Ale je to proveditelné nebo pitomost ? Dom Estos
Re: Osvětlení kola
Já to řeším power bankou 20 000mA a svitim do zblbnutí ......Vymýšlet kokotiny se mi nechce .......
Gazelle free
Re: Osvětlení kola
Příspěvek od Gazelle free »
Bo-to
dobre jsi to vystihnul.....jinak taky uvazuji o te powerbank urcite lepsi nez dynamo a podobne cipovinky vymyslet.jake mad svetlo na predni a zadni.uvazuji ze jsi objednam z Wish.com tam maji zajimave veci....
Re: Osvětlení kola
v předu hist.světlo MY DAY a v něm 8ks led diod vysoké svítivostti a vzadu blikačku klasiku a to ještě bude napájet GPS ,,,,,,,A v pohodě .........
Re: Osvětlení kola
Ja nedávno na ebay koupil tohle. Free shipping a cena smesnych 47,03 CZK. Na dve mikrotužky a spokojenost. Vpředu světlo z LIDLU a sviti to jak blázen.
martinzbrna
Světla, blinkry.
Příspěvek od martinzbrna »
Ahoj všem,
nenašel by se tu někdo, kdo by byl schopen doporučit někoho nebo sám realizovat elektriku na motokole ve smyslu kompletní osvětlení? Jezdím denně do práce a i celkem dost mimo práci a potřebuji osadit motokolo běžným osvětlením - tzn. světla z motorky, blinkry, přepínače, vyřešit baterii popř. alternátor. Světla i blinkry jsou již na motokole přidělané, jde jen o to to všechno zapojit tak, aby to nějak rozumně fungovalo... Brno a okolí, ale nebráním se dojet i dále.
Petrvaluch
Re: Světla, blinkry.
Příspěvek od Petrvaluch »
Foto by nebylo prosim?
PLV
Re: Osvětlení kola
Příspěvek od PLV »
Již dva roky mám na kole namontovány přední a zadní ledková světla, která jsou napájená z vodiče, který zaizolovaný trčel z motoru. Nepozoruji žádné jiné chování motoru a nepozoroval jsem ani kyž jsem měl vzadu světlo se žárovkou. Jsem alespoň za jízdy viditelný a nepotřebuji na kole žádné blikačky a podobné nesmysly.
Zelený
Re: Osvětlení kola
Příspěvek od Zelený »
Dobrý den , Chtěl jsem si zapojit přední osvětlení na dynamo v motoru . Koukal jsem na návod a bílí kabel tam není tak jsem ho napájel na dolní část cífky protože když jsem ten kabel napájel na horní část tak to nechytalo jiskru tak jsem to napájel na dolní část , a jiskru to chytalo ale světlo nesvítílo . Nějaké nápady ? prosím ?
Re: Osvětlení kola
Na cívce nebyl bílý kablík? Tak ta cívka nemá asi vinutí na těch 6V. Nebo vypadá viz viewtopic.php?f=15&t=61#p685 ?
Re: Osvětlení kola
Zelený píše: sob 12. srp 2017 20:23:37 Dobrý den , Chtěl jsem si zapojit přední osvětlení na dynamo v motoru . Koukal jsem na návod a bílí kabel tam není tak jsem ho napájel na dolní část cífky protože když jsem ten kabel napájel na horní část tak to nechytalo jiskru tak jsem to napájel na dolní část , a jiskru to chytalo ale světlo nesvítílo . Nějaké nápady ? prosím ?
vyvod na světlo už není ............předělej vše na power banku a máš po starostech..........
manasek1
Re: Osvětlení kola
Příspěvek od manasek1 »
Prosim o radu jake svetlo predni zadni led mam sunway 48.kit na kolo a vyvod bilej drat.prosim o schema a strucne zapojeni jsem lajk dekuji
Re: Osvětlení kola
Vykašli se na drátek a kup si světlo na baterky. Vše ostatní bude jen zbytečná práce.
manasek1
Re: Osvětlení kola
Ale ten dratek tam je
manasek1
Re: Osvětlení kola
Nemyslim si ze je to zbytecne.rozhodne kdyz ho tam dali tak se ma.ppuzit akorat prosim o rqdu jak
Re: Osvětlení kola
Je, ale s kolisavým napětím a bere to výkon zapalování.
Na některých cívkách tenhle vývod už ani není.
Re: Osvětlení kola
já si koupil 12V baterku a mám na ni zapojena světla a spokojenost.
Baterku dám na nabíječku tak za 3-4 měsíce záleží jak často používáte světla.
manasek1
Re: Osvětlení kola
Pros o schema.zaponeni bileho dratu sunway 48
manasek1
Re: Osvětlení kola
Pros o schema.zaponeni bileho dratu sunway 48.jake.je to zapojeni a co je treba ktomu bilemu vodici co jde z motoru?dekuji za radu
manasek1
Re: Osvětlení kola
Sunway 48.civka ma.bilej kablik tam jde jen 6v?nic jineho neni treba k zapoheni sveyel nexna nekdo schema.zapojeni bilim kablikem z civky?
manasek1
Re: Osvětlení kola
Pise se jen ze jw kolisave napeti ale schema a radu nikdo neda.
Re: Osvětlení kola
Zkus to. Ale světla obecně zhoršují zapalování, takže většinou to nikdo nepoužívá.
manasek1
Re: Osvětlení kola
Prosim o radu jak na twn bilej dratek co jde z mororu zapojit ty led svetla prosim a dekuji
manasek1
Re: Osvětlení kola
Ale jak ty ledkove svetla zapijit mam 6v predni i zadni svetlo
manasek1
Re: Osvětlení kola
Ale mam ibyc zarovky
manasek1
Re: Osvětlení kola
PLV píše: čtv 29. čer 2017 9:40:02 Již dva roky mám na kole namontovány přední a zadní ledková světla, která jsou napájená z vodiče, který zaizolovaný trčel z motoru. Nepozoruji žádné jiné chování motoru a nepozoroval jsem ani kyž jsem měl vzadu světlo se žárovkou. Jsem alespoň za jízdy viditelný a nepotřebuji na kole žádné blikačky a podobné nesmysly.
jak se.to da dohromady vse zapojit prosim??
manasek1
Re: Osvětlení kola
Dobre ale jak to mam.cele zapojit.teda a co je k tomu treba??
medvidekzdenda
Re: Osvětlení kola
Příspěvek od medvidekzdenda »
No já mám světlo na baterky ale je tu problém a nevím jak to mám řešit při jízdě bez motorů svítí ale jak nastartuju motor tak přestane svítit. Dík za odpověď
Re: Osvětlení kola
medvidekzdenda píše: čtv 29. srp 2019 22:48:02 No já mám světlo na baterky ale je tu problém a nevím jak to mám řešit při jízdě bez motorů svítí ale jak nastartuju motor tak přestane svítit. Dík za odpověď
Jiné světlo.
condorsr
Re: Osvětlení kola
Příspěvek od condorsr »
Mam velmi podobný problém jako "medvidekzdenda "S menším rozdílem,jedná se brzdové světlo s blinkry.
https://www.ctyrkolky-atv.cz/osvetleni- ... 20435.html
Blikají jenom při nízkých otáčkách resp. v zátahu ani náhodou.Při vypnutém motoru-excelentní.
"Zahodit"nepovažuji za odpověď hodnou tohoto fóra.Díky
Re: Osvětlení kola
Příspěvek od Trojvýfuk »
condorsr píše: pon 12. říj 2020 19:56:30 Mam velmi podobný problém jako "medvidekzdenda "S menším rozdílem,jedná se brzdové světlo s blinkry.
Chybí tam stabilizátor napětí (nebo proudový stabilizátor)
Nikdo neví jak to je zapojené.
condorsr
Re: Osvětlení kola
Odpovím si sám zahodit!
Řečnická otázka proč to prodavají?
Nečekám odpověď.
Petr Styblík
Re: Osvětlení kola
Příspěvek od Petr Styblík »
Hele a co takhle tam vrazit integrované trafo s minimálním odběrem a přez polovodičovou diodu tím nabíjet akumulátor.mě to funguje a to bez regulátoru,stačí před to vrazit keramický kondenzátor nebo tlumivku.
tomec300
Re: Osvětlení kola
Příspěvek od tomec300 »
Tak jsem doufal, že se tu dozvím, proč mi světlo připojené na bílý drátek nesvítí (Sunway) Ale jak to pročítám, asi to není možné. Bílý drátek vůči kostře jsem naměřil 9-12V střídaviny, ani prd stejnosměru. To by nebyl až takový problém, to je běžné, na motorce jsem měl na světlo taky vyvedenou střídavinu (original). Žel bohu, nemá to dostatečný proud, aby to rozsvítilo 12V žárovku. Pár wattové žárovce se rozžhaví vlákno a tím to hasne. H3 žárovka rovnou chcípne motor. 6V žárovku asi nemá smysl dávat, ale až budu mít tak za půl roku čas, tak to vyzkouším. Nicméně, světlo na baterky nechci. Hlídat baterky a vozit náhradní se mi nechce. Takže jsem pořídil dynamo v náboji předního kola. Zatím jsem s tím v noci nejel, ale vypadá, že by to mohlo fungovat ;) https://www.mojekolo.cz/shimano-predni- ... gK0kvD_BwE
