Když je vejfuk uchycenej jen k motoru, tak vibruje s motorem a neuklepává se na rámu.
https://www.esell.cz/produkt/rocket-key---klinek
Právě jsem přijel z okruhu přírodou. Motor bez závad, skvělé jízdní a užitné vlastnosti.
Zdar dlouho sem tu nebyl ten klinek sem tam dal, zadny velky prekvapeni nebylo.Co se tyce valce muzes tam dat i puleny litinovej .
Ahoj ten válec jsem nepochopil.
Tak jsem vyzkoumal, jak startovat minibike zastudena. Zavřít vzduch, otevřít plyn skoro naplno a start. Hned to chytne, okamžitě otevřít vzduch a chvili udržovat motor plynem.
Úprava na moto řetěz z původního kitu.
Převodovka z druhé strany, tam je to řetězové kolečko se segerovkou.
- prevodovka-na-minicros-ctyrkolku.jpg (27.11 KiB) Zobrazeno 45568 x
Dnes jsem zase jezdil, mažu 1:30. Je to komfortní bezproblémové ježdění.
Tak snad byla moje prezentace dostatečně názorná a inspirativní pro jednoduchý pomocný motorek. Náhradní díly jsou velice levné. Válec s pístovou sadou 610,-, klikovka 300,-, převodovka 400,-, komplet motor 1800,-. Výfuf svisle se nezanáší a vytékaji zbytky oleje.
Elektrokolo jsem zavrhl po 5ti letech provozu, kdy odešla baterie a repas je za 6500,-. Lituji majitele elektroaut. Proto klasika - motokolo!
Tak dnes poprvé mi to nechytlo. Problém byl v přívodu benzínu. Sundal jsem hadičku, trochu vypustil a motor běží. Ty repase baterií elkol jsou podle mne hodně předražený, náhradní člány nejsou drahé, ale musí se spojovat bodovou svářečkou.
Hyblos
Díky za příspěvek. Mám jeden řetěz, myslím, že je dost dimenzovaný vzhledem k výstupnímu slabému řetězu bez úprav.
Možnost, jak upevnit rozetu na volnoběžku s levým závitem. Podmínkou je železná nába zadního kola. Pro případ, že by se volnoběžka rozsypala, mám aretaci ke středovému držáku šroubem M8. Rozeta na volnoběžce je použitelná k minibike s odstředivou spojkou. Když se ubere plyn, nehoní se tak vůbec převodovka motoru. Původní otvor v rozetě se musí zvětšit podle průměru na volnoběžce.
Použil jsem s dovolením obrázek od kolegy tady z galerie. Podobně by se nechal upevnit minibike 2t. Stačilo by pootočit převodovku o 90st.
Obrázek má formát, který mě to tady nebere. Prostě motor je ne zpevněném nosiči.
Tak jsem ještě doladil odstředivou spojku. Dal jsem orginál pružinky prům. drátku 1,2mm - nejslabší. Teď to je ono.
wip@email.cz
Tak dej potom někdy vědět kolik jsi najel na ten převod protože já prakticky houbeles a řetěz (v tom převodu) který vlastně je řetízek se vytáhl a bylo po jezdění už nikdy to nechci vidět.Já používám s ozubeným řemenem a mám nalítáno tisíce a super.
Další poznatek k odstředivé spojce. Dal jsem pružiny průměr drátu 1,2mm. Asi po 2km to přestalo táhnout a z motoru se ozýval rachot. Po rozebrání jsem zjistil, že pružiny jsou vytahané a nepřitahují pakny v klidovém stavu. Tím pakny nezabíraly a dělaly rachot. Prostě musí mít odpor pružin.
wip@email.cz
Odstředivá spojka je v pohodě ,já žádné pružiny neměním a jsem s tím spokojen ale mě jde o ten převodník síly na zadní kolo kde je ten řetízek ten stojí za pííííííí...takže se bavím o tomto https://www.minibike-minicross.cz/Prevodovka-minicross/
wip@email.cz
Jo a hlavně se s odstředivou spojkou musí člověk naučit takže žádné šolíchání plynu ale stále pod plynem aby spojka neprokluzovala ale byla stále sepnutá.
https://www.youtube.com/watch?v=f35z1PzqRa4
Tak sem trochu laboroval s karburaci .Jo kolecko 10 zubu koupis na vetci retez nemusi se delat.
Další důležitý poznatek. Motor musí být pružně uložený, jinak se přenáší silné vibrace a hluk při záběru. Já mám dolní úchyty s možností odpružení (ohnuté plechy), problém byl ve fixním držáku k horní trubce rámu kola. Ten jsem uvolnil a podložil mechovkou.
Právě jsem dokončil nové provedení motokola s motorem minibike. Je to super jízda.
Díky za názor, poraď, co bys designově vylepšil, když je to dámské kolo a nádrž musí být nad karbecem kvůli samospádu. U minibike to musí být hodně do pomala, jinak nemá sílu v kopcích a dostává zabrat odstředivá spojka.
Design hroznej ale na to bych se vyprd ale že to sedi na nosiči s těma slabejma nožičkama tak to nevím nevím.Určitě bych udělal pevnější konstrukci.
Díky za názor. Ten nosič je oproti řetízku v převodovce předimenzovanej. Uvidím po pár km. Vše si dělám sám, protože škemrat v kovovýrobách je akorát ztrapňování a doprošování. Byl jsem rád, když mi převařili vejfuk se. Největší oříšek byl dlouhé plyn lanko se dvěma bakulkama na koncích. Vyřešil bovden v metráži a spojka u rámu. Ukaž prosím svůj výtvor.
Lanko sa dá kúpit brzdové a kúpit dva soudky na konce s červíčkem. jeden soudek stojí asi 7kč a je to velmi pohodlne nastavitelné. Bowden na metráž. Všetko sa dá vyriešit aj nejako esteticky. Podla mna mat rám a potom na to nejako narazit motor nieje dobrá cesta - potom to vyzerá nepekne. Tento motorček ktorý máš na tom kole by som namontoval na nejakú ruskú skladačku, alebo sobi 20 ktorá má nízku trubku a motor chytil zospodu na ňu. Nádržku by som pak dal na nosič dozatu ale tak, aby sa dala použit ako nosič na cyklistické batohy. Posielam foto motokola pred barvením.
Čus zde jsou mé stavby motokol:1-https://www.motorkari.cz/motorka/?mid=95433
2-https://www.motorkari.cz/motorka/?mid=115002
3-https://www.motorkari.cz/motorka/?mid=117040
4-https://www.motorkari.cz/motorka/?mid=119087
5-https://www.motorkari.cz/motorka/?mid=124351
klikni na foto pro zvětšení
Diky, to vypadá na vzdálenejší budoucnost.ku8ec píše: úte 30. čer 2020 11:08:54 Lanko sa dá kúpit brzdové a kúpit dva soudky na konce s červíčkem. jeden soudek stojí asi 7kč a je to velmi pohodlne nastavitelné. Bowden na metráž. Všetko sa dá vyriešit aj nejako esteticky. Podla mna mat rám a potom na to nejako narazit motor nieje dobrá cesta - potom to vyzerá nepekne. Tento motorček ktorý máš na tom kole by som namontoval na nejakú ruskú skladačku, alebo sobi 20 ktorá má nízku trubku a motor chytil zospodu na ňu. Nádržku by som pak dal na nosič dozatu ale tak, aby sa dala použit ako nosič na cyklistické batohy. Posielam foto motokola pred barvením.
Díky, ale jsou to spíš mopedě, co poliši??? Já mám ještě tohle.wip píše: úte 30. čer 2020 16:10:08 Čus zde jsou mé stavby motokol:1-https://www.motorkari.cz/motorka/?mid=95433
Plynové lanko musí mít do šoupěte malilinkou bakulku a do rychlopalu malej váleček. Letovat bakulky si netroufám, tak jsem to uďál ze 2 lanek a spojil v trubičce. Funguje super!ku8ec píše: úte 30. čer 2020 11:08:54 Lanko sa dá kúpit brzdové a kúpit dva soudky na konce s červíčkem. jeden soudek stojí asi 7kč a je to velmi pohodlne nastavitelné. Bowden na metráž. Všetko sa dá vyriešit aj nejako esteticky. Podla mna mat rám a potom na to nejako narazit motor nieje dobrá cesta - potom to vyzerá nepekne. Tento motorček ktorý máš na tom kole by som namontoval na nejakú ruskú skladačku, alebo sobi 20 ktorá má nízku trubku a motor chytil zospodu na ňu. Nádržku by som pak dal na nosič dozatu ale tak, aby sa dala použit ako nosič na cyklistické batohy. Posielam foto motokola pred barvením.
Policie si na to sedne a fotí se, kurna je to kolo s pomocným motorem což neznamená že to musí být kolo značky ukrajina.Jsou kola holandského a amerického typu tak asi tak.(Já zrovna nemám rád osazovat motorem kola typu ukrajina a podobně,mě hodně zaleží jak to vypadá a o tom to je. Byl jsem s kámoši na Harley Davidson v Praze na 115let výročí a plácaly nám na rameno že jsme srdcaři a to mě těší.Třeba zrovna to první kolo je od značky Felt (USA)já jen upravil a přidal motor.
To bude trvat tak dlouho než narazíš na nějakého Poliš-workoholika,který bude chtítwip píše: úte 30. čer 2020 22:18:27 Policie si na to sedne a fotí se, kurna je to kolo s pomocným motorem což neznamená že to musí být kolo značky ukrajina.Jsou kola holandského a amerického typu tak asi tak.(Já zrovna nemám rád osazovat motorem kola typu ukrajina a podobně,mě hodně zaleží jak to vypadá a o tom to je. Byl jsem s kámoši na Harley Davidson v Praze na 115let výročí a plácaly nám na rameno že jsme srdcaři a to mě těší.Třeba zrovna to první kolo je od značky Felt (USA)já jen upravil a přidal motor.
povýšit.Toho neoblafneš aTen Ti to spočítá!!
Zásada motokolaře Je !NEPROVOKOVAT.!
Tady někdo nechápe že první čtyři jsou stavěny na origo kolech.Že to tady někdo nezná to neznamená že něco porušuji.Kdyby měl člověk dodržet předpis tak aby motor měl výkon 1kW tak by motor musel mít 35ccm ale na kole mužem mít motor do 50cmm což v žádném případě tento výkon nedodržíš.A nebudem se bavit o konstruční rychlosti 25km/h.Psssssst Tore neřeš.(čekal jsem že se ozveš)
Tor
To je pravda . Bohužel jsi nepochopil, že čím to kolo budeš vnějším vzhledemwip píše: stř 01. črc 2020 6:05:59 Tady někdo nechápe že první čtyři jsou stavěny na origo kolech.Že to tady někdo nezná to neznamená že něco porušuji.Kdyby měl člověk dodržet předpis tak aby motor měl výkon 1kW tak by motor musel mít 35ccm ale na kole mužem mít motor do 50cmm což v žádném případě tento výkon nedodržíš.A nebudem se bavit o konstruční rychlosti 25km/h.Psssssst Tore neřeš.(čekal jsem že se ozveš)
přibližovat k motorce, tak budeš na sebe víc upozorňovat.Jednou to neprojde.!
Takže to není o předpisech, ale o určitém bezpečnostním vyhodnocení situace.
Kola jsou samozřejmě pěkná, ale já si Správní řízení ušetřím.Takže ničím
neprovokuji.V tom je Merito věci.
No a Ty Harlejové Ti budou klepat na rameno jako borci.
Jsou to Dutý hlavy.Mají jenom prachy a vše koupí.
Takže máš proti nim obrovskou výhodu-Umíš to postavit.Tor.
Motokolo jezdí super, mnogo km bez závad, nutná rozpěrka viz foto.
Nemyslím to ve zlém, ale to provedení vypadá ďábelsky. Na co jsou na tom plechu zvenčí ty dva vyhnuté výlisky ? A napínák nemá pružinu ?
Ahoj, kromě melouchového plechu pod motorem mám všechno použité z něčho. Rozpěrka je něco na sádroš, objímky u něj jsou z hromosvodařiny, Al trubička prům 8 na spojení plyn lanka 2m za 22,- Na tohle kolo sedla ženská a bez problémů jela. Ukaž na čom jezdíš ty. DíkyZdd píše: pon 06. črc 2020 23:24:06 Nemyslím to ve zlém, ale to provedení vypadá ďábelsky. Na co jsou na tom plechu zvenčí ty dva vyhnuté výlisky ? A napínák nemá pružinu ?
Jasný.
Ještě nemám dokončeno, ale právě měním ložiska a gufera ve variátoru a dodělávám držák řemenovýho převodu. Uvažuju naplnit pomocnou převodovku variátoru olejem, místo vazelíny co tam je. Mělo by to snížit hlučnost, ale bojím se, kdyby povolilo gufero mezi bubnem a převodovkou, aby to nezamastilo obložení spojky.
Počítám že příští týden snad bude hotovo. Teoreticky, dle výpočtu a zdrojů z internetu, by měl stroj jet rychlostí mezi 5 až 30 km/h, tak uvidíme. A zůstanu u hondy gx35, protože variátor má mít ztrátu tak 15% a při hodně nízkých otáčkách by to gx25 nedala.
Dnes jsem mtk s minibikem protáhl kopcovitým terénem a naprostá spokojenost. Nemá cenu se honit za čtyřtaktama s variátorama. Stačí odstředivá spojka, však variátor ji má taky, a převod hodně dopomala. Vyjede všechno, zvládla žena napoprví a ujela mě na mé 80 sun way. Jede v poho 40 a víc ani nechci.
on je kopcovitej terén po silnici a kopcovitej terén, kde se nedá jet rychle
když máš jet rychlostí 3,5 km/h, protože jedeš fakt mimo silnici po kamení, nebo blátem a motor má mít sílutak leda bys měl ručně řazenou převodovku, protože po rovině ti to pak nepojede víc jak 10km/h
Já postavil kolo na cestu a ne do terénu cesta necesta. Max. po úvozové cestě třeba k rybníku. A to je super. Je to komfortnější, než motor s normální spojkou. U minibiku musí být převod dopomala, rozetu mám 68 zubů.Zdd píše: stř 08. črc 2020 16:56:43 on je kopcovitej terén po silnici a kopcovitej terén, kde se nedá jet rychle
Já zase potřebuju silnici i terén. Bohužel.
