Uchycení ovládacího lanka spojky
Ahoj, chtěl bych se zeptat jestli máte nějak vylepšené uchycení lanka spojky, je tam jen šroubek a vždy po nějakém čase se to lanko jako by prosmekne nebo uvolní a spojka pak zabírá už v poloze neutral. já jsem to to vyřešil tak že jsem ještě přidal tuto součástku http://www.ctyrkolky-atv.cz/nahradni-di ... &results=1 , ale ani to 100% nezabrání tomu aby se to lanko neuvolnilo.
Re: Uchycení ovládacího lanka spojky
Tomik35 píše:Ahoj, chtěl bych se zeptat jestli máte nějak vylepšené uchycení lanka spojky, je tam jen šroubek a vždy po nějakém čase se to lanko jako by prosmekne nebo uvolní a spojka pak zabírá už v poloze neutral. já jsem to to vyřešil tak že jsem ještě přidal tuto součástku http://www.ctyrkolky-atv.cz/nahradni-di ... &results=1 , ale ani to 100% nezabrání tomu aby se to lanko neuvolnilo.
vyvrtal jsem dírku na lanko vedle té původní a protáhl a upevnil havarijní koncovkou a je klid ..........
Předpokládám, že jsi měl v setu totoTomik35 píše:Ahoj, chtěl bych se zeptat jestli máte nějak vylepšené uchycení lanka spojky, je tam jen šroubek a vždy po nějakém čase se to lanko jako by prosmekne nebo uvolní a spojka pak zabírá už v poloze neutral. já jsem to to vyřešil tak že jsem ještě přidal tuto součástku http://www.ctyrkolky-atv.cz/nahradni-di ... &results=1 , ale ani to 100% nezabrání tomu aby se to lanko neuvolnilo.
Tohle rameno ze setu nového jsem nahradil tím původním, kde to bylo vymyšleno lépe - na konci raménka byla místo prosté díry vyříznutá drážka (skvěle využitelné při de/montáži) a na konci ta "havarijní koncovka".
Nikdy se mi to samovolně nepovolilo, lanko ani nepraská.
- Přílohy
- Nahoře - s drážkou (že je ulomená, toho si nevšímejte), dole ta "novinka".
- IMG_20160619_162415m.jpg (88.85 KiB) Zobrazeno 11248 x
Tak jsem to znovu zajistil tou havarijní koncovkou a uvidím a ještě jedna nedokonalost je na uchycení zadního kola, kdy působením hnacího řetězu dojde k vybočení zadního kola do strany.
Co máš za kolo? S torpédem/volnoběžkou? Co myslíš tím "vybočí zadní kolo do strany"?Tomik35 píše:Tak jsem to znovu zajistil tou havarijní koncovkou a uvidím a ještě jedna nedokonalost je na uchycení zadního kola, kdy působením hnacího řetězu dojde k vybočení zadního kola do strany.
Mám toto kolo http://www.hombrac.cz/hombrac-cz/Motoko ... escription, bez volnoběžky, náhon vlevo přímo od pastorku na rozetu, vybočením jsem myslel, že se to kolo nahne doprava a jede prostě jinou stopou, dotažené bylo dobře.
Uchycení lanka .Nic nepraskne.Lehce se seřizuje.Tor.
- Přílohy
- Tor lanko.jpg (84.93 KiB) Zobrazeno 11023 x
Zdravím,moje zabezpečenie lanka na spojku zatiaľ fajn.
- Přílohy
- lanko spojky.jpg (178.74 KiB) Zobrazeno 10923 x
Taky celkem dobrý způsob uchycení lanka .Chtělo by to ale trochu provrtat naskrz malým
vrtákem nebo malé jamky aby se lanko prohnulo a časem nevytrhlo.Jinak dobrá inspirace.
Pracuje to jako kloub.Jako u mne.Drží to. Tor.
Don.Morcak
Tore, teda musím říct, že tvoje provedení je otřesné. Nechápu, jak si takový ošklivý bastl můžeš namontovat na kolo. Vypadá to jak od nějakého osmiletého kluka, který si hraje u táty v dílně a moc mu to nejde.
Neotravuj a něco předveď ,Spamere.Máš být v Moldávii i se svým motorem.
