Jak připojit motor gx25 k převodovce ?
Don.Morcak
Příspěvek od Don.Morcak »
Díval jsem se na gx25 a bohatě mi stačí. Je lehčí, nemá takovou sílu a líbí se mi. Jenže má odstředivou spojku menší, než je na všech převodovkách na minibike. Ani nevím jestli by ten motor šel přišroubovat na převodovky, anebo je třeba jakési redukce. Netušíte jak na to ?
Re: Jak připojit motor gx25 k převodovce ?
Zdar blata dela menci prumer spojek z koloběžky.
Don.Morcak
jeste aby sel nasadit na prevodovku, chtelo by to stejnou diru
Tak tady sou nejake obrazky z hruba mereno
Don.Morcak
změř prosímtě vnitřní průměr válce ve kterém běhají čelisti odtředivé spojky
takhle to vypadá, na 54mm, a jestli ano tak by to mělo jít na hondu a kde se to sežene ?
díky
Mato 54,68 napsat do Blaty http://www.blata.cz/ stahni si foto a posliho ono by ti to měli poslat
Don.Morcak
zavolam jim zitra a uvidime co mi reknou
Don.Morcak
to na obrazku je převodovka nebo jenom zvon s pastorkem ?
nejde to poznat
a ten vingl dole, takova ploska na co tam je ?
Ta ploska to je drzak tam je to prisroubovany na ram to je jen zvon bez převodovky
Don.Morcak
a samotný zvon s ložisky a pastorkem váží kolik ?
takže celý motor se zvonem drží na vinglu - plošce
Don.Morcak
Tak jsem volal do Blaty a cena je 800
součástí je skříňka-zvon dvě ložiska osa bubínek a do něj se šroubuje pastorek, takže bych našrouboval řemenici, vnitřní průměr bubínku je 54mm
jenže neví, jestli se na toto dá posadit motor honda gx25, mají tam motor 27 bluebird
na stránkách výrobce http://www.bluebirdind.com/dett-prod_eng.html?id=134
Tak zmer roztece a prumer osazeni motoru.
Don.Morcak
Myslel jsem, že by to někdo mohl vědět. Je tam s nimi složitá domluva.
