vhodný materiál na výrobu těsnění
černý vlk
Příspěvek od černý vlk »
Dobrý večer přátelé,při demontáži karburátoru jsem poškodil těsnění pod víčkem.Poradíte mi,prosím někdo,jaký materiál by byl nejvhodnější,a kde ho sehnat?Na e-dárkách není a asi dlouho nebude.Děkuji za radu.ˇCerený vlk
Re: vhodný materiál na výrobu těsnění
černý vlk
Asi jsem neposkytnul detailní informaci.Potřebuji těsnění pod víčko karburátoru motoru KIT 50ccm.Podle sdělení na e-dárky jsou problémy kvůli koroně s dovozem z ˇCíny a tak musím improvizovat.Těsnění si hodlám vyseknout z rovného plátu/gumokorek nebo pod./ale nevím kde tento materiál sehnat.Děkuji za radu.černý vlk
Michal321
Příspěvek od Michal321 »
Jestli je to ten tenký korek nad plovákovou komorou a je jenom přetržený, není vše ztraceno. Korek opatrně vyndej a nech dobře uschnout. Suchý vrať na jeho místo tak, aby přetržené části dosedly těsně k sobě. Pak sešroubuj karbec, aby sis s těsněním nehnul. Jak se potom namočí benzínem, nabobtná a dotěsní se.
Vyfoť to těsnění a v úplném editoru vedle odeslat přilož fotku.
