rozeta
ancistrus
rozeta
Příspěvek od ancistrus »
Zdravim všechny kutily.Mám obavy při výměně rozety z menší na větší aby mi nechytal řetěz o vidlici.Může mi někdo poradit jak toho docílit aby nechytala? Mám tam zatim rozetu o 46 zubech a občas chytne za vidlici.
Rada
Re: rozeta
Příspěvek od Rada »
Zdravím, montoval jsem 56 na klasický rám, musíte dát napínák co nejblíže k rozetě, také pomůžou podložky mezi zadní náboj a vidlici, stačí do 4mm, moc bych tu vidlici nenapínal, mohlo by to začít praskat u sváru, záleží jak máte dlouhý řetěz, mě stačil ten původní, ale mám to akorát, aby mi nechytal, je to třeba vyzkoušet a případně koupit delší.
Fanda
Re: rozeta
Příspěvek od Fanda »
Podložky asi budou nutnost. Tomu se nevyhneš. Já to řešil celou novou osou, za 80 kč a mám klid...
OkurRo
Re: rozeta
Příspěvek od OkurRo »
Zdravím motokolaři,
měl jsem již několik problémů s původním uchycením zadní rozety, kdy výplet dostává slušně zabrat při každém startu, což způsobuje velice rychle deformaci drátů výpletu. Tedy možnosti řešení o kterých vím jsou všechny podobného rázu a to přenést zatížení na osu - tyto řešení jsou však u nás poněkud drahé a mnohdy i špatně dostupné a né vždy profesionální. Mé řešení - vlastní uchycení inspirované poměrně rozšířeným návrhem:
http://www.ebay.com/itm/CNC-36T-Sprocke ... 1438.l2649
Popřípadě pro ty s CNC frézkou mám .dxf a .sldprt
https://www.dropbox.com/s/95770stz4c1en ... LDPRT?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z42ms50owtig7 ... r.DXF?dl=0
Výkres prototypu
Výkres prototypu
Screenshot 2017-10-15 22.21.26.png (30.68 KiB) Zobrazeno 7108 x
Re: rozeta
To je 3Dtisk nebo z CNC? jaký materiál? Pro zájemce můžu vytisknout z PET-G.
OkurRo
Re: rozeta
tohle je 3D tisk z PLA, bylo to spíše na odzkoušení, v tuto chvíli jednám o vyfrézování z nylonu. Popřípadě kdo by to chtěl zkusit tištěné, tady je soubor, který jsem tisknul. Věřím že při vhodném nastavení a materiálu by to mohlo sloužit. Test s tímto PLA dílem hodlám však také brzy provést
https://www.dropbox.com/s/lhkc8ql39z4sq ... 1.STL?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3joi45tmxj0wz ... y.STL?dl=0
Re: rozeta
Podívejte se na vlákno Volnoběžka a karbec. Tím se vše pořeší.
Jindra128
Re: rozeta
Příspěvek od Jindra128 »
Zdravím kolik by stálo udělat takovej úchyt?
